die Werkseinstellung ist Zweiempfänger. SRXL muss man bewusst aktivieren.
Nutzt Du ein gebrauchten Empfänger?
SRXL ist ein Standard den Multiplex mit herausgebracht hat. FlightControls, Kreisel usw. können dann dieses Protokoll nutzen und unterstützen oder nicht.
Du musst Dich in diesem Fall an Vbar wenden, daß sie SRXL von MPX unterstützen.
Betaflight und viele andere Hersteller haben es erfolgreich geschafft SRXL von MPX zu integrieren.
Dein Empfänger liefert das neue SRXL Signal mit 16 Channels. Vbar muss dann auch das 16 Channel Format unterstützen. Oder Du holst Dir ein normalen RX-DR-9 die das 12 Channel SRXL Format liefern. Brauchst Du wirklich die 16 Kanäle? Dein Empfänger wrid doch eher für Multifunktionsfahrzeuge verwendet.
