Ich hab mir vor Weihnachten endlich einen Twinstar leisten können, ein echtes Arbeitstier, fliegt super, verzeiht viel..
ABER: bei der Endmontage hatte ich Motorprobleme: Ein Motor zitterte nur herum, während der andere alle Kommandos ausführte. Null- bis Vollgas, kein Problem. Gut, umgesteckt, der andere Motor zitterte. Reglerkabel umgesteckt, kein Unterschied. Ein Motor hat dann leicht zu riechen angefangen, Test sofort abgebrochen. Dann hab ich die Verbindungskabel zu den Flächen durchgemessen, alles kein Problem, nichts auffällig. Und doch wollte bei einem Kabel immer ein Motor nicht starten... Ich hab dann die grünen Stecker ausgetaucscht, weil mir da was wackelig vorkam, hat nicts genutzt. Erst als ich die Schrumpfschläuche der Motorbuchsen abgemacht hatte, erkannte ich das Problem: eine Buchse war extrem schlampig gelötet! Da war praktisch nur Löthonig drin und irgendwo vielleicht ein kleinster Kontakt zwischen Kabel und Buchse, der beim durchmessen keinen Widerstand leistete, aber keinen Strom durchlassen konnte, womit der Motor nicht anlaufen konnte. Ich hab das dann nachgelötet, danach funktionierte alles.
Und jetzt das Resultat: Bei meinen ersten gewagten Tiefflügen viel mir auf, daß das Ding einen schönen Sound hat. Allerdings kam ich dann ins grübeln, wieso der Sound so schön vibrierend war: Die Motoren drehen nicht gleich schnell, weshalb es zu Interferenzen kommt, die ein nettes Geräusch erzeugen. Zuhause ist mir dann aufgefallen, daß der eine Motor schön "hackt", wenn man den Propeller mit der Hand durchdreht, der andere (der bei der Endmontage leicht zu riechen begann) jedoch kaum mehr "Magnetwiderstand" hatte Ist der jetzt defekt? Wegen dem schlampig gelöteten Stecker? Kann ich das reklamieren?
Ich hätte natürlich den ganzen Flieger gleich zu Beginn zum Händler zurück bringen können, aber wegen einem Schlampigkeitsfehler, den ich selbst beheben konnte, aufs fliegen verzichten und dann womöglich Monate warten, bis ein reparierter Flieger zu mir kommt? Naja...
Im übrigen wieder ein Hinweis auf nachlassende Qualität bei Multiplex...
