Hallo, Reiner!
Für das Update der ROYAL SX 9 brauchst du für den Sender selbst das USB-Kabel 85148. Aber schau erst mal nach, ob der Sender nicht schon die neuste Software hat, dies ist die V 3.56 - ist in einem der Statusdisplays zu sehen. Falls dies nicht der Fall ist, macht es Sinn, das Update vorzunehmen (vgl. Aussage von Dieter!). Da es schon ein M-LINK-Sender ist (und wegen SX 9), sollte zumindest eine Version 3.xx vorliegen. Bei Versionen davor, musss der Sender zum MPX-Service.
Es kann sein, dass das HF-Modul auch (auf Version 0.72 - hat was MIt LBT zu tun) upgedatet werden muss (sonst läuft V 3.56 nicht einwandfrei). Dafür braucht man, wie auch für alle Empfänger, das USB-Kabel 85149.
Ob dein HF-Modul schon auf 0.72 aufgerüstet ist, siehst du gleich nach dem Einschalten des Senders für etwa 3 Sek. Da steht dann etwas von V3072, aber eben nur für einen kurzen Moment.
Dein Empfänger RX-9-DR M-LINK kann mit dem USB-Kabel 85149 auf die Version 1.38 (derzeit letzter Stand) upgedatet werden.
Wenn du die Kabel nicht hast und du auch niemanden kennst, der die hat, dann kosten die dich schon mal schnell über 60 €. Dafür kannst du die Geräte auch zum Service schicken - dauert ca. eine Woche und du bekommst eienn Allroundcheck mit dazu.. Aber da rufst du am besten vorher beim Service an.
Für den Sender wird es höchstwahrscheinlich keine weiteren Updates mehr geben, dann lohnt sich das Kabel allein für Updates nicht. Allerdigns kann man auch andere Spielereien damit machen (Modellspeicher archivieren, Sicherheitskopie der Modelldaten u. A.).
Das Kabel 85149 ist für sonst fast alle Bauteile von MULTIPLEX (Empfänger, Sensoren, WINGSTABIS etc.) zu gebrauchen. Das lohnt sich schon eher.
Ach, noch eins: Bevor du zum Fliegen gehst, überprüfe bitte den Senderakku auf Funktionalität. Wenn der schon zu lange so unbeachtet herumliegt (auch wenn im Sender), so kann es sein, dass sein Zustand bemitleidenswert ist - das sieht man ihm allerdings selten an! Macht auch keinen Spass, wenn nach 15 Minuten der vermeintlich vollgeladen Akku schon in die Knie geht. Als Ersatz empfehle ich einen 2S LiIon-Akku. Das ist Stand der Technik und kann mit den meisten Ladegeräten, die man heute auch so für Lipos benutzt, geladen werden. Lipos benutze ich in den Sendern nicht!
