Welchen Schalter willst du konkret austauschen?
Das Problem wird sein, dass bei der ROYAL die Schalter in eine Platine eingelötet sind. Den Graupner-Schalter wirst du da ohne Kunstgriff nicht so einfach unterbringen. Die MULTIPLEX-Schalter haben längere Anschlussfahnen.
(links Gaupner, rechts MULTIPLEX)
Ich habe gerade noch mal verglichen: ja bei der mc24 gibt es einen 2-Stufenschater mit Verriegelung. Schaut man sich den Schalter genauer an, so hat er auch 3 Anschlüsse, von denen aber nur zwei Kontakte belegt sind (Anschlußkabel 2-adrig). Der Schalter arbeitet somit als klassischer EIN/AUS-Schalter. Belegt man noch den dritten Kontakt, so arbeitet er auch als UM-Schalter.
Ich habe noch einen originalen MULTIPLEX-Schalter mit Verreigelung herumliegen (s. Foto), der hat - wie du schon sagst - einen 3-dreiadrigen Anschluß und arbeitet damit als UM-Schalter.
Die Schalter N und I bei der Royal arbeiten auch als UM-Schalter, können über die Software auch als EIN/AUS-Schalter fungieren (Normalfall)!
Der Schalter, den ich noch habe, läßt sich in drei Positionen "einrasten" bzw. verriegeln. Je nach Anwendungsfall ist das aber zweitrangig. Man muss dann eben über die Mittelposition hinwegschalten. Zumindest könnte man den Schalter z. B. gegen den N- oder I-Schalter austauschen, wenn man die Löt- und Fummelarbeit nicht scheut.
