Hallo TecnamP92,
ich gehe davon aus, wenn du alte 35 Mhz Analgen von Multiplex meinst, daß die vor der Pico oder MM Serie von MPX sind.
Früher sind alle Neutralstellungen der Servos bei 1,6 ms Impulslänge eingestellt worden. Das war das Multiplex Format für neutral Multiplex Servos.
Da die Welt sich weiterdrehte und der Servomarkt sich auf eine Neutralstellung bei 1,5 ms einigte, kommt es zu dieser Verwerfung. Wenn man in die Servoeinstellungen der MM Serie reinschaut, sieht man die Wahlmöglichkeit zwischen dem MPX Format und dem Uni Format für die Servoeinstellung der Neutrallage.
Nach der MM Serie hat man sich auch bei Multiplex Fernsteuerungen dem Servomarkt unterworfen und die Impulslängen auf 1,5 ms eingestellt.
Also alte Anlage bei 1,6 ms und neue Anlage bei 1,5 ms.
Die Ausschläge bewegen sich + - 0,5 ms. Somit ist die Neutrallage um 0,1 ms = 20 % verschoben.
Das ist kein Defekt, sondern damit erklärt.
Dir bleibt nur übrig die Hebel auf den Servos so umzusetzen, um wieder Neutral zu werden.
Grüsse Dieter
