Hallo
Ich baue in meine Modelle für die Empfänger RX-9-DR oder RX-7-DR immer eine Antennenführung aus 2 Bowdenzugröhrchen ein um die Antennen zwangszuführen. Hiermit ist gewährleistet, dass die aktiven Antennenenden im 90 Grad Winkel zueinander stehen.
Bei den RX-9-DR Empfängern sind die Antennen im Abstand von ca. 1 cm aus dem Empfängergehäuse geführt.
Entsprechend der Antennenlänge werden die Bowdenzugröhrchen mit eine Heißluftpistole verformt und dann ist alles gut.
Beim Wingstabiempfänger sind die beiden Antennen an dem gleichen Punkt aus dem Gehäuse geführt und weil das nich nicht genug ist sind die Antennen auch noch ca. 2 cm kürzer !!!
Das bedeutet: Die aktiven Antennenenden sind nicht mehr im 90 Grad Winkel angeordnet und man darf alles umbauen!!!!
Keine tolle Leistung
Gruß
Wolfram
