Hi, Kobold!
Ja, klar, da kann man auch einiges über den Sender machen, um die Effekte "V-Kabel" oder "Reihenfolge ändern" zu erzielen. Ist aber einfacher über den Empfänger zu machen, wenn es geht (siehe WINGSTABI!). Beim meinem dritten Wunsch geht das etwas tiefer:
Beispiel: Ich möchte zwei M-LINK-Empfägner (z. B. einen RX-9-DR und einen RX-7-DR, macht also in der Summe 16 Kanäle) parallel betreiben, einen z. B. im Rumpf und den zweiten in der Fläche. Jetzt wäre es schön, wenn der zweite Empfänger nicht die Kanäle 1 bis 7 ausgibt, sondern eben 10 bis 16. Ich glaub bei Jeti geht das. Und dies ist ein Sowareproblem!
Hingegen die Stromaufnahme und/oder Kapazitätsrückmeldung setzt im RX-Master einen Shuntwiderstand voraus, an dem eben diese Daten überhaupt abgegriffen werden können. Da braucht es dann aber noch ein wenig mehr an Elektronik, um den abgegriffenen Spannungswert weiterleiten und für die Telemetrie aufbereiten zu können. Also nicht einfach nur Sofwareupdate!
Aber wir ergehen uns in den Wünschewahn ohne erst mal den neuen RX-16-DR-Master überhaupt in der Hand zu haben und zu wertschätzen.
