eine Frage zu den Rudereinstellungen bei der FunnyCub, die ich gerade gebaut habe ( bin zwar schon jahrelang Flugmodellbauer, allerdings nur mit " richtigen " größeren Modellen und ganz neu in diesem Bereich der Shock-Flyer).
Die Anleitung " sagt " dazu nichts, außer dass die Einstellpunkte für Quer, Höhe und Seite an den HS 40 Servos angegeben werden.
Ich möchte mit dem Modell nicht " wild rumkurven", sondern im Wesentlichen nur " ruhig und möglichst langsam rumfliegen".
Meine bisherigen vorläufigen Einstellungen : Ausschlag Querruder nach oben 6,5 cm, nach unten 5,5 cm, Differenzierung 20 % , Expo 40 % - Anlenkungspunkt am Servo wie in der Anleitung.
Seite : Anlenkungspunkt am Servo wie in der Anleitung, 60 % Expo
Höhe : 6,5 cm nach oben und unten, Anlenkungspunkt am Servo auf 2. Loch von innen ( statt 3. wie in der Anleitung, weil sonst der Ausschlag noch größer würde ) Ausschlagbegrenzung an der Anlage 80 % - Expo 80 %
Landeklappen : Stufe 1 : 2,5 cm und Stufe 2 : 5,5 cm nach unten.
Hierzu besonders die Frage : Zumischung von Tiefe ( oder ggf. sogar von Höhe ? ) bei den Landeklappenausschlägen, wieviel in etwa in mm ? ( muss natürlich genau dann im Flug ausprobiert werden.) In aller Regel wird bei den Landeklappen ja Tiefe zugemischt. Hier aber sehr große Landeklappen und ziemlich nah am SP. Könnte es sein, dass bei Zumischung von Tiefe das Modell wegen der großen Auftriebs durch die Landeklappen und der Nähe zum SP das Modell dann ev. sehr steil nach unten geht ?
LG
Fischer
