Das Telemetriedisplay wird direkt am HF-Modul angeschlossen. Voraussetzung: am HF-Modul muss die 3-polige Steckleiste (eigentlich der Anschluß für HF-Updates) mit com. bezeichnet sein. Nur dann ist das HF-Modul auch telemetriedisplayfähig! Sollte das nicht der Fall sein (so ist es bei mir - da als ROYALpro erworben), kann der MPX-Service das Modul umrüsten. Wer eine ROYAL SX (nicht hochgerüstet von pro oder gar evo) hat, braucht sich da keine Gedanken machen, die HF-Module können das.
Bei der Montage muss man noch ein Loch in das Sendergehäuse bohren und den (Servo-)Stecker hindurchfummeln (notfalls Kabelenden mit Stecknadel aus dem Steckergehäuse heraushebeln - auspassen auf die Reihenfolge beim wiedereinstecken, Widerhacken andrücken!).
