Hi Ted,
Im Grunde liegt immer das EVA Prinzip vor.
Eingang > Verarbeitung > Ausgang
Auf Multiplexisch übersetzt:
Ein Geber (Knüppel, Schieber, Schalter) wird einer Funktion zugeordnet > Funktionen können in den Mischern gemischt werden > Servos wird eine Funktion oder ein Mischer zugeordnet.
Daher einfachster Fall ohne Mischer:
Der rechte Knüppel wurden Funktion Höhe zugeordnet, Funktion Höhe wird Servo 1 zugeordnet. Folge: Servo 1 bewegt sich wenn man Knüppel für Höhe zieht.
Der Gebermischer setzt nun da an, beim EVA, das ein Eingang einen anderen Eingang manipuliert (übersteuert oder etwa dazumischt).
Z.B. Dein Flugzeug bricht über Querruderachse im Messerflug aus, dann könntest Du den Geber Seite auf Quer mischen. So das jeder Seitenruderauschlag auch Quer etwas ansteuert.
Wichtig ist nur, das hier ein Geber ein anderes Gebersignal verändert und dies ja wiederum ein Eingang in einen normalen Mischer ist.
Daher greift ein Gebermischer sehr weit vorne im Singalfluss ein.
Da Gebermischer auch schaltbar sind kann man z.B. Gas und Störklappen damit umlegen. so dass beide Funktionen auf dem gleichen Knüppel liegen, aber über ein Schalter geswitcht werden können.
ich persönlich hab sie bisher nicht im Einsatz gehabt.
