Hallo, Uwe!
Gehöre zwar nicht zum MPX-Team, kann deine Frage aber versuchen zu beantworten.
Um dein Probelm zu lösen, musst du zunächst für beide Querruder bei SERVO "Quer+" (Mischer) zuordnen. Damit kannst du dann die Butterfly-Stellung nutzen. Da es bei dir keine Flaps gibt, reagieren nur die Querruder. Du kannst dann für den Spoiler-Anteil z. B. den Geber F zuordnen. Bei Schalterzuordnung legst du z. B. auf Mix-1 den Schalter I.
Jetzt geht es an die Mischereinstellung:
Quer+
Quer - ______ 100% *
Spoiler - AUS 100% I *
Flap - AUS AUS *
Höhe -TR - AUS AUS -
Funktionsbeschreibung:
Ist der Schieber F am oberen Anschlag, so hast du keinen Spoiler Einfluß und die Querruder funtionieren ganz normal. Je weiter du F nun nach unten schiebst, umso mehr sollten beide Querruder nach oben gehen (ohne Querruderknüppelbewegung!). Du solltest dies auf dem Servo-Monitor (Balkendiagramm unter "SERVO") sehen können.
Das ist natürlich jetzt nicht die gewünschte Wirkung, da du zum Bremsen immer mit F herumspielen müsstest.
Nun kommt der Schalter I zum Einsatz, der den Mischer nur einschaltet, wenn der Schalter I (Mix-1) auf "on" steht. Damit schaltest du nun immer zwischen dem mit F vorgewählen Spoiler-Anteil und Spoiler "0" hin und her.
Achtung:
Das Ganze funktioniert nur wie beschreiben, wenn die Bewegungsrichtungen des Schiebers F, des Schalters I und der Servos wie bei meinem Sender eingestellt sind! Da musst du notfalls noch ein wenig herumspielen.
Das war es eigentlich...
Ach nee: noch ne Anmerkung!
Wenn du es machst wie beschrieben, und du mit F z. B. Vollausschlag für den Spoileranteil (F Anschlag unten) einstellt, wirken die Querruder bei Betätigung der Querruderknüppels nur mit einer Bewegung auf einer Seite nach unten, da ja die andere Seite nicht höher als 100 % kann. Da ist es kleverer entweder mit F den Spoiler-Anteil so krass vorzuwählen oder im Mischer "Quer+" nur z. B. 80 % einzustellen.
Des weiteren kommt es beim Bremsen zu einer Lastigkeitsänderung und der Flieger wird i. R. die Nasen nach oben nehmen. Dann ist eine Korrektur der Höhe (im Mischer "Höhe+" Spoiler z. B. auf (-)5 % setzen) notwendig.
