Hallo erstmal, ich habe ein Problem mit Servoumkehr, zugeordnet habe ich für ein Nurflügel 4x Delta +das funtioniert auch , bei Querruder hier habe ich alle mit REV. eingestellt , und nun mein Problem Höhe nun nicht ich muß zwei Servos umkehren ,aber dann stimmt Quer nicht mehr , es gibt bestimmt eine Möglichkeit ,hat jemand eien Tipp für michvielen Dank im VorrausGruß Siggi
Ja,
falsche Servozuordnung. Beachte die zwangsweise Vergabe der rechten und linken Flügelservos.Die Zählung beginnt links, gefolgt von rechts. Das gilt für Quer ebenso wie für die Klappen.Lösung für Dich: Betroffene Klappen am Empfänger umstecken.
Manfred
Danke für den tipp Manfred ,ich habe von Links der Reihe nach zugeordnet ,, 1,2,3,4, Gas das ist denn wohl falsch werde ich umändern es müsste dann ja ; 1.-4, ,2,-3 -Gas gesteckt werden
Gruß Siggi
Gas kannst Du hinlegen, wo Du willst, es ist nicht an 4 fixiwrt.Dein Sender hat bis auf die links-rechts-Abfolge keine feste Belegung.
Hallo Manfred,
Wenn alle Servos mit Delta+ betrieben werden soll die Reihenfolge 1-3-2-4 sein, sonst gibt es möglicherweise immer noch Probleme, zum Beispiel beim Querruder Differenzierung.
Gruss,Max.
hallo nochmalich habe es durch umstecken der Servoeingänge hinbekommen in der Reihenfolge 1-3-4-2 ,somit hat es geklappt
Danke für eure Tipps Gruß Siggi
