Hi, Willi!
Ich mehme mal an, dass es um den WINGSTABI DR-xx-M-LINK geht. Da braucht man keine Angaben im Nezt, es sei den man hat keine Bedienungsanleitung. Aber auch die ist nicht unbedingt notwendig für das Binden, da das Binden genauso läuft, wie mit einem normalen M-LINK-Enmpfänger: Sender in Binding-Modus bringen (hängt vom Sender ab!), beim Emfpänger (WINGSTABI) die Settaste drücken und halten und bei der Empfangsanlage den Strom einschalten. Settaste nach ein paar Sekunden loslassen. Haben fertig!
Achtung: Ist der WINGSWTABI (classic Version) jungfräulich (Neuware oder Reset), dann tut sich bei den angeschlossenen Servos nix - es ist erst eine Zuordung der Servokanäle mittels Launcher (WST-Assisten) notwendig.
Handelt es sich um die EASY CONTROL Version, so reagieren die Ervos direkt nach dem Binden, aber das Einlernen ist dann noch notwendig - Spicjerkarte oder Launcher!
Solltest du den WINBSTABI ohne integrietem M-LINK-Empfänger verwenden, so brauchst du einen telemetriefähigen M-LINK-Empfänger, der per Launcher auf die Ausgabe des SRXL-Signals umgestellt wird. Dann must du deinen Empfänger (B/D-Buchse) über ein Linkkabel mit der IN-Buchse des WST verbinden. Beim Einschalten des Stromes sollte der WINGSTABI automatisch erkennen, und binden, wenn nicht muss er über den Launcher auf das richtige Protokoll eingestellt werden.
Alles kein Hexenwerk, wenn man weiß was man tun soll.
Übrigens: die Anleitungen zum WINGSTABI gibt es auf der MULTIPLEX-Homepage und auf dem Launcher.
