Prinzipiell ist das möglich. Habe selbst bei einem Roxxy schon mal eine neue Welle - war bei einer krass unsanften Landung verbogen worden - eingebaut. Habe dazu eine passenden Stahlwelle angefertigt und eingezogen. Auf der Welle befindet sich normalerweise noch eine Nut für einen Sicherungfederring. Wenn man die Welle umdreht, könnte die Nut an der falschen Stelle sitzten. Ich habe sie einfach ignoriert und es hat trotzdem bisher gut funktioniert, da die Welle auf Zug gegen das hintere Gehäuse (Kudellager) läuft und dort mit einem Stellring gesichert ist.
