Hallo MPX-Gemeinde,
ich habe einen neu gekauften Roxxy BL-Control 720 S-BEC, schaffe es aber nicht, den Programmiermodus zu aktivieren. Laut Anleitung funktioniert es mit dem "üblichen" Vorgehen, also Sender ein, Vollgas, Akku
anstecken, Pieptöne abwarten. Wenn ich das mache, dann bleibt der Regler allerdings still. Normale Inbetriebnahme geht (Gas 0) funktioniert, Regler tut auch was er soll. Leider ist per default die Motorbremse an,
das würde ich gerne ändern. Funke ist Spektrum DX9, Airware 2.03, AR6270T als Empfänger. 3s Akku. Getestet habe ich mit Akku auf Lagerspannung und voll geladen. Außerdem Gasweg +-100% (laut Anleitung). Habe auch versucht, den Vollgaswert zu ändern, bis 150% Gasweg, auch nix. Keine Trimming aktiv. Hat jemand noch eine Idee oder eine ähnliche Erfahrung gemacht?
Danke und Gruß
Jens
