Roxxy Bl Control 720 Drehrichtung ändern
E-Motoren & Regler
9 / 9
Michael666
1d
Irgendwie habe ich es geschafft aus versehen die Drehrichtung zu ändern. Model Easyglider 4 RTF. Ich habe mir eine gebrauchte Cockpit SX 7 M-LINK besorgt und ein neues Modell angelegt. Auf einmal passte die Drehrichtung des. Motors nicht mehr. Habe dann wieder die zum Set gehörige Smart SX gebunden. Drehrichtung falsch.Ich denke, ich sollte wieder die Cockpit SX binden...... Und dann?
Wie komme ich da wieder raus.
Habe mir die Bedienungsanleitung vom BL Control 720 durchgelesen, wie man es machen soll. Aber ich komme nicht klar mit den Knüppelstellugen.
Brauche Hilfe. Bin totaler Anfänger
erstellt1dletzte Antwort2h8Antworten
AndreasJ
1d
In diesem Fall ist es am einfachsten am Motor 2 der 3 Stecker zu lösen und wieder vertauscht zusammenzusetzen.
Michael666
1d
OK. Eine gute Idee um die Drehrichtung wieder so zu ändern damit der EG nicht rückwärts fliegt . Trotzdem würde mich es interessieren wie ich das hinbekommen habe und wie man das über die FB wieder zurück programmieren kann.
Danke für denn Lösungsvorschlag.
Michael666
1d
Rot
Schwarz
Gelb
Rot mit Schwarz tauschen. Richtig?
isidor
1d
1) es ist egal welche beiden der 3 Stecker Du vertauschst.
2) Du kannst die Drehrichtung im Motorregler auch konfigurieren. Wahrscheinloch bist Du wärend Deiner Testerei versehentlich in den Programmiermodus des Reglers gekommen und hast hier die Drehrichtung verändert. In den Programmiermodus kommst Du bei den meisten Reglern wenn Du bei Vollgas einschaltest und etwas wartest
Die Anleitung des Reglers verrät Dir hier die Details.
Aber ich stimme Andreas zu - ich würde mir das für einen Regentag aufheben. Am schnellsten in die Luft kommst Du indem Du 2 der 3 Kabel vertauschst.
Roland2
1d
Servus ,
Versuchs mit der Bedienungsanleitung
Lg
https://www.multiplex-rc.de/Downloads/Multiplex/Bedienungsanleitungen/1-01050-bedienungsanleitung-roxxy-bl-715-s-bec--de-de-fr.pdf5
Michael666
1d
Ein fettes DANKE für eure Tips
Der EG 4 war noch nicht in der Luft........... Vielleicht morgen
Ich hoffe beim Erstflug kann man nicht viel falsch machen.
Für Tips und Tricks beim EG 4 wäre ich sehr dankbar.....
FAG_1975
1d
Mein Erstflug mit dem EG4 ist noch nicht so lange her. War recht unspektakulär.
Sender an und auf Motor aus! Erst dann den Akku am EG4 anstecken.
Alle Ruder kontrollieren, nicht nur auf Funktion sondern auch auf die richtige Richtung, insbes. Querruder.
Alle Ruder schön auf Neutralstellung justieren und Schwerpunkt kontrollieren.
Starten mit Vollgas, 1-2 Sek. warten, bis man den Motorzug spürt und leicht nach oben werfen.
In ausreichender Höhe Motor aus und Hände vorsichtig von den Knüppeln nehmen. Je nachdem wie der EG4 fliegt austrimmen.
Failsafe programmieren nicht vergessen.
Zum Akku-/Empfängereinbau:
Nach der Greifvogel Attacke auf meinen EG3 ist der neue EG 4 nun geflogen ELAPOR Modelle
Liebe Fan Gemeinde des easy gliders Ich fliege den easy glider wirklich schon sehr lange. Mein alter, ich schrieb is ja im Forum, fiel dem Angriff eines roten Milans zum Opfer und war nicht mehr zu retten. Die Tragflächen und Leitwerke hat jetzt mein Flugfreund und nutzt die für seinen EG3. Ich habe mir die RR Version des EG 4 bestellt und aufgebaut. Dabei habe ich meinen Empfänger (ich fliege eine FUTABA Anlage) so weit als möglich achtern im Rumpf positioniert. War ein wenig "fummelig". Die …
Michael666
2h
So.... Habe mich ein wenig mit der Programmierung des Bl-Control 720 belesen.
Eine Frage habe ich noch. Wenn ich nur einen bestimmten Parameter ändern will lasse ich den Knüppel in Mittelstellung und alle Parameter werden durchlaufen bis ich bei dem, den ich ändern will auf Vollgas Position oder Motor aus Position gehe. Oder bin ich gezwungen bei jeden Parameter eine Auswahl zu treffen das der nächsteParameter folgt. Weil da steht was von Piepton wird laufend wiederholt. Wenn das so wäre..... Nicht so gut. Woher weiß ich die Standart Einstellungen.
Bitte um Hilfe
