Mein lieber Alex!
Du nötigst mich heir zu einem neuen Roman!
Ein wenig Auseinanderetztung mit den Programmiermöglichkeiten eines Senders sollte man sich schon gönnen. Wenn ich den Wunsch nach Vorlagen für ein bestimmtes Modell höre, vermute ich immer schon Unkenntnis über das verwendete Sendermaterial. Du räumst diese Unkenntnis ja mit deinem letzten Post uneingeschränkt ein. Zeit also, daran etwas zu änderen.
Ich beseitzte selbst - teils aus Nostalgie - COCKPIT-C2-Sender (in MHz- und GHz-Technik) und finde den Sender eigentlich durchaus gelungen. Alles drin für viele Flieger, kein Ausbau möglich, da auch nicht nötig. Experten finden immer etwas in der Suppe, übersehen aber, wofür der Sender konzipiert ist. (Übrigens nicht nur in Bezug auf die COCKPIT C2!)
Die Programmierung eines 4-Klappensegler stößtt für die COCKPIT C2 sicher an die obere Leistungsgrenze des Senders. Also Servos werden gebraucht, Mischer sind vorhanden, Flugphasen einstellbar.
Begriffsklärungen:
Dualt Rate: Über einen Schalter kann man die Ausschläge der verschiedenen Ruder für zwei Stellungen vorwählen. Bei der C2 kann dies nur gemeinsam für die Funktionen Quer, Höhe und Seite aktiviert werden. Einstellwerte können sich aber unterscheiden.
Expo: Diese Funktion verleiht einer Funktion (z. B. Quer) eine andere Steuercharakteriestik. Statt der üblichen linearen Steuerkurve (Steuergerade: Ausschlag ändert sich "gleichbleibend") kann man über Expo die Steuerkurve so einstellen, dass nahe der Steuerknüüppelmitte der Ruderausschlag klein ist, je weiter man zum Knüppelanschlag kommt, werden die Ruderausschläge schnell größer, bis der maximale Ausschalg erreicht ist. Sinn der Maßnahme: Bei schnellen Modellen braucht es oft nur geringe Ausschläge für Korrekturen, für ander Flugpassagen aber den vollen Ausschlag, z. B. schnelle Rolle.
Mixer: Mixer oder auch Mischer genannt, verknüpfen verschiedene Steuerfunktionen und üben auf eine Ruderklappe Einfluß aus. Klassische Beispiel: Butterfly (Hochstellen der Querruder und gleichzeitiges Herunterfahren der inneren Klappen um das Modell z. B. im Landeanflug abzubremsen). Hauptfunktion ist hier "Spoiler". Der Spoileranteil sorgt für das Hochstellen der Querruder und das Absenken der Flaps. Gleichzeitig ist aber das Querruder noch steuerbar über den Queranteil. Man kann da noch mehr machen ...
Offset: Beim Beispiel "Butterfly" ist der Offset (Ausgangspunkt) für den Spoileranteil klassisch an einem Anschlagsende des Spoilerknüppels (Bremse eingefahren). Bei anderen Mischern liegt der Ausgangspunkt (also Offset) einer Zumischung genau in der Mitte des Steueranteil (Knüppelmitte!). Es gibt aber auch Sondfälle, wo der Offset eben nicht in der Mitte oder am Anschlag des Knüppels sitzt - das ist schon für Experten.
Flugphasen: Bei einem Segler (z. B. FunRay) ist es sinnvoll unterschiedliche Flugphasen vorzusehen. I. d. R. werden das "Normal" (also alles in Grundstellung), "Thermik" (die inneren Klappen werden um ein paar Millimeter nach unten gefahren, um durch die Profiländerung der Flügel einen besseren Austrieb zu gewährleisten) und "Speed" (die inneren Klappen werden um 2-3 Millimeter nachoben gefahren; diese Maßnahme verschlechtert den Auftrieb macht den Flieger also schneller). Bei Flugphasen werden nur Geberfunktionen beeinflußt, auch z. B. Ausschläge, D/R oder Expo, wenn dies gewünscht ist.
Butterfly: Anstellen der Querruder und gleichzeitiges Runterfahren der Flaps (s. o.). Es werden hier für die Querruder und die inneren Klappen (Flaps) Mischer mit den drei Anteilen "Quer", "Spoiler", und "Flap" verwendet. Butterfly wird klassisch über den Spoileranteil gesteuert (vergl. oben). In anderen Flugphasen (wenn Butterfly inaktiv ist), können die Klappen (Quer und Flap) durch die Geber Quer und Flap beeinflußt werden (Thermik, Speed). (Dies ist natürlich auch in Bremsstellung möglich, z. B. um über Quer die Fluglage zu korrigieren.)
Jetzt kommt noch der gut gemeinte Rat, der an dieser Stelle meisten von mir geäußert wird:
Schließe dich einem Verein in der Nähe an. Keiner kann dir besser helfen als ein Experte direkt im Gespräch an deinem Objekt. Hier im Forum braucht es immer Romane und es bleiben doch immer noch viele Fragen offen.
So, ran ans Gerät. Der Mensch ist zwar grundsätzlich ein Faultier aber wenn die Motivation stimmtt, versetzt er auch schon mal Berge.
