Hallo Kai,
m.E. kann man aktuell mit der PTX keine 2 Sensorwerte verrechnen und auf dem Delta davon (Gas-Ist minus Gas-Soll) dann eine Alarmschwelle setzen.
Auch kann man m.E. aktuell keinen Alarm auf einen Bereich setzen.
Daher müsste man aktuell über ein ArduinoNano selber die beiden Sensoren zusammenführen und dann einen eigenen "Delta-Sensor" an den MSB anliefern.
Was aktuell geht, ist aber über die Magicswitche (MS), die man auf Sensoren ansetzen kann, einen MS auf Überschreiten einer Schwelle zu programmieren und ein 2ten MS auf Unterschreiten einer Schwelle.
Dann kann man über ein 3ten MS diese beiden MS zusammenführen und hätte damit ein "EIN und AUS", daß den 40-90% Bereich darstellen kann.
Nun wäre es toll, wenn dieser 3te Magicswitch entweder ein Alarm auslösen könnte oder eine WAV/MP3 Datei (z.B. mit einem Alarmsound) abspielen könnte.
Das wäre etwas für die Wunschliste. Also a) die Möglichkeit Alarme/Sound über ein Schalter abzuspielen und b) Sensoren miteinander verrechnen zu können und c) Alarmbereiche definieren zu können.
Bisher kenn ich sowas nur von OpenTX.
