Hallo
Ich versuche mich an meinem Profi TX zu gewöhen.
Ich stelle ein Logo 500 FBL Heli ein, mit Mini V-Stabi "Blueline" und RX-7-DR compact Empfänger.
Der Heli hat ein Puffer Akku montiert. Um den Heli einzustellen schalte ich dieses ein und schliesse kein Antriebs-Akku an, damit der Motor nicht anlaufen kann.
Schalte ich den Puffer-Akku ein (natürlich mit eingeschaltetem Sender) geht es meistens nur ein paar Sekunden bis der Hauptrotor zückt auf und ab (um auf einen Fehler aufmerksam zu machen). Gleichzeitig macht der Sender einen grausamen Lärm wie die Sirene eines Polizei-Autos, die Akkuwarnlampe blinkt und eine Stimm-Ansage kommt. Diese lautet (sinngemäss): "Sender Battery voltage zero four point three".
Gleichzeitig sehe ich im Sender-Display: Sender-Akku hat 89% Ladung. Empfänger Spannung ist zwar abgesunken, aber immer noch über 5.0 V.
Ich habe nun einige Versuche gemacht (das erste mal war ich so erschreckt, ich schaltete alles aus und müss ein paar mal tief durchatmen!). Nun bin ich so weit, dass der Heli eingestellt ist und ich bin gelassen genug, um die Spannungen vom Display abgelesen zu haben.
Ich gehe davon aus, der Sender will mich warnen, dass die Empfänger-Spannung zu tief gesunken ist. Aber: er bringt eine total falsche Ansage. Eine Sender-Spannung von 3 komma irgentwas Volt soll, meines Erachtens noch gut sein. Eine Rest-Ladung von ca 80% scheint mir auch gut zu sein. Einverstanden, mit dem Zücken des Heli-Rotors dürfte die Spannung des Empfänger-Akkus kurz einbrechen.
Ich denke der Sound ist komplett falsch, welcher hier gespielt wird.
Vor dem Einstellen des Helis vor 2-3 Tagen habe ich mit dem Multiplex Launcher die aller neuester Profi TX Firmware in den Sender geladen.
Habe ich etwas falsches gemacht mit der Sensorik? Ich gestehe, dass ist das erste mal, dass ich ein M-Link fähiger Empfänger einsetze. Bewusst habe ich nichts gemacht. Oder habe ich etwas unterlassen?
Kann ich dem Sender klar machen, welches Sound-File zu welchem Erreignis gehört?
Die Stimm-Aussage ist definitiv die falsche, welche kommt!
Ich bin sehr froh um Rat!
Gruss
Andy
