Das kannst du folgendermaßen machen:
Knüppel B steuert Höhe
Knüppel C steuert Seite
Hauptmenu > Menu2>ZUORDNEN>ZBV-MIX >ZBV-MIX1>ANT1>Seite
Mach das gleiche nochmal für Anteil 2, also ANT2 >Seite
Anteil 3 für Höhe, also ANT3>Höhe
Jetzt was Spezielles; ANT4>Festwert
Danach ZBV-MIX1 am rechten und auch am linken Arm-Servo zuordnen.
Jetzt die Anteilgrösse einstellen: Hauptmenu>GEBER>WEG+REV>SER1 (rechte Arm), die rechts-obere Pfeil drücken rotiert durch die Anteile.
ANT.1: Seite-Knüppel nach rechts bewegen, Anteilgrösse auf 100%, Seite-Knüppel nach links bewegen, Anteilgrösse auf 0%
ANT.2: nochmal das selbe: Seite-Knüppel nach rechts bewegen, Anteilgrösse auf 100%, Seite-Knüppel nach links bewegen, Anteilgrösse auf 0%
ANT.3: Höhe-Knüppel ziehen, Anteilgrösse auf 100%, Höhe-Knüppel drucken, Anteilgrösse auf 0%
ANT.4: Festwert auf -100% (beachte das Minuszeichen)
Jetzt nach Servo2 (linken Arm):
ANT.1: Seite-Knüppel nach links bewegen, Anteilgrösse auf 100%, Seite-Knüppel nach rechts bewegen, Anteilgrösse auf 0%
ANT.2: nochmal das selbe: Seite-Knüppel nach links bewegen, Anteilgrösse auf 100%, Seite-Knüppel nach rechts bewegen, Anteilgrösse auf 0%
ANT.4: Festwert auf +100% (beachte das Pluszeichen)
Es gibt leider nur 4 Anteile, daher kann man nicht die gleiche Verdopplung für Höhe machen, also da ist nur 110% weg zur Verfügung. Vielleicht lässt sich da was machen mittels Verstellung des Gebermittes: Hauptmenu>GEBER>OPTIONEN>links-oben drucken bis B:Höhe erscheint>rechts-oben drucken bis Mitte erscheint.
Danach brauchst du nur noch den Laufrichtung der beide Servos richtig einzustellen, wie üblich.
Ich bin gerade dabei meine alte Mc-3010 wieder aufzuwecken, werde das selber auch ausprobieren.
Gruss,
Max.
