seit kurzem habe ich ein PowerPeak D7. In der Anleitung lese ich, dass über USB eine Softwareupdate möglich sei und zudem per LogView Daten ausgelesen werden können.Leider habe ich für beides keine Lösung gefunden. Daher meine beiden Fragen:1. Wie kann man die Firmware updaten?2. Das neueste LogView Studio (Version von 2014) kennt das D7 nicht. Wie kann man dennoch auf die Daten zugreifen?
Ich würde mich über Infos dazu sehr freuen.
Viele Grüsse
Tobi
Hallo Tobi,
die Info zu Logview steht leider irrtümlich in einer älteren Version der Anleitung und wurde mittlerweile korrigiert. Der D7 wird von Logview leider nicht unterstützt und es gibt auch keine Möglichkeit auf Daten zuzugreifen.Bisher wurden Updates nur bei uns im Haus durchgeführt. Die neuste Version der D7 Firmware wird aber demnächst auch zum Download auf unserer Internetseite bereit stehen.
Hallo Akkuquaeler,
danke für die Info. Liegen die Daten überhaupt an der Schnittstelle vor oder werden sie gar nicht ausgegeben? Aber auch ohne diese Funktion ist es ein gutes Ladegerät!
Ohne die Details 100% zu kennen - ja, die Daten sollten über die USB Schnittstelle erreichbar sein.
ich habe seit längerem ein Power Peak D7 geliefert über Robbe im Einsatz und bin damit sehr zufrieden.
Frage: Funktioniert der neuste Software Update V 1.06 auch für diese Geräte ?
Viele Grüße
Stephan
Hallo Stephan,
das alte Robbe Modell und der aktuelle Powerpeak D7 sind prinzipiell baugleich, daher läuft das Update theoretisch auch auf dem alten Robbe Gerät. Allerdings wurde das nicht getestet und wir bieten keine Gewährleistung für diese älteren Robbe Geräte. Das Update wird in diesem Fall auf eigenes Risiko durchgeführt.
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Testen kann ich das Update erst im März, da sich mein Gerät derzeit in Spanien befindet.
Ich melde dann, ob es funktioniert hat.
Gruß
Hallo,habe seit einigen Monate haben wir (6) mehreren (4) D7 aber mit Firmware 1.0 im EinsatzIch würde es gerne auf die eben neuen aufgeschaltete 1.06 upgraden aber habe leider nirgends die FW Historie gefunden.Welche Forteilen haben wir wenn wir die FW von 1.0 auf die neuste upgraden?Vielen DankeJo
Hallo Jo,
bei V1.0 sind das wohl noch Robbe Geräte. Wie weiter oben schon geschrieben, sind unsere Updates für diese Geräte nicht getestet und wir übernehmen daher keine Gewährleistung.Bis V1.05 sind die Änderungen hauptsächlich verschiedene Bugfixes. Ab V1.06 kann der D7 LiHV Akkus per BID System laden, was zuvor nur manuel möglich war. Zudem ist das Laden von LiXX Akkus ohne Balancer möglich.
Grüße aus dem MPX Team
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe es beim 1. Kanal probiert und ausser ein schlechtere lesbare und leicht pulsierende Display alles IO.FInde das super, dass jezt auch HV zu laden sind bis 4.35v UND Laden ohne balancer... Wann kommt der neuen Handbuch raus mit eben die Infos und Tabelle für HV?DankeJo Kann man ev. doch irgend wo den display Kontrast anpassen? habs nicht gefunden... (Tagblind?)
Hallo Jo,zum Display kann ich leider nichts sagen. Wie oben bereits erwähnt wurde das Update in Verbindung mit älteren Robbe Geräten nicht getestet. Der Kontrast lässt sich leider nicht einstellen.Die aktuelle Anleitung zum D7 liegt auf unserer Website zum Download. Sie bezieht sich allerdings noch auf die älteren Multiplex Versionen und wird vorläufig nicht modifiziert. LiHv ist also nicht explizit beschrieben. Die Funktion ist aber die selbe wie bei LiPo/LiIo/LiFe, nur mit entsprechend angepassten Spannungswerten.
OK DankeMin max Spannungswerte beim HV?DankeJo
Bei den Spannungswerten solltest Du dich unbedingt an den Angaben des Akkuherstellers orientieren.Die Minimalwerte liegen im selben Bereich wie die LiPo Akkus (je nach Entladestrom). Die Maximalwerte gehen bis 4,35V/Zelle. Ob der verwendete Akku das aber kann, muss vorher sichergestellt werden!
Ok vielen Dank, wewrde es befolgen.Jo
