Hallo
Ich komme aus der Schweiz.
Ich habe seit kurzem ein D7 Duo Lader. Wenn ich NiCD und Nimh Akkus im Automatik Programm lade kommt der Ladestrom an beiden Ausgängen nicht über 0.1 Ampere. Egal was ich für Parameter einstelle und auch egal was für Ladekabel (grosser und kleiner Querschnitt) nehme und auch egal welchen Akkus ich verwende (habe ausprobiert mit 3 verschieden NiCD und Nimh Akkus), der Strom kommt nicht über 0.1 Ampere. Er schwankt zwischen 0.01 und 0.1 Ampere. Der Akku braucht somit fast 36 Stunden zum laden und die Delta Peak Abschaltung funktioniert auch nicht da der Ladestrom viel zu gering ist. Somit nicht zu gebrauchen.
Zudem hat sich das Gerät schon 2x in diesem Automatik Programm aufgehängt. Dass heisst, keine Fehlermeldung, kein Ende Automatik einfach Display starr. Ziehe ich dann den Akku ab (sollte normalerweise eine Fehlermeldung kommen) kommt keine Reaktion vom Lader. - Dann Gerät ausschalten und gut ist wieder bis zum nächsten Aufhänger.
Da stimmt doch was nicht.
Besten Dank für die Antwort.
