Die Ladegeräte der Power Peak Serie (füher Robbe jetzt MULTIPLEX) verfügen geräteseitig über einen sogenannten EH-Anschluß für den Balancer. Wahrscheinlich haben deine Akkus einen XH-Anschluß - wie bei mir auch die meisten! Derzeit sind eigentlich nur noch XH und EH gebräuchlich! Da bracht man entsprechende Adapter-Kabel oder Boards. Ich bevorzuge die Adapterkabel - ist mir weniger Gefummel. Du brauchst EH-Stecker auf XH-Stifte.
Die Dinger gibt es bei eBay ab 1 € und für die Zellenzahl, die du brauchst. Am Ladegerät ist ein 8-poliger Anschluß (eben für 7 Zellen). Wenn die z. B. nur 3-Zellen-Akkus hat, nimm ein 4-poliges Kabel. Am Laderäte dann beim Pfeil mit dem schwarzen Kabel beginnen, wo rot endet ist egal!
