Zu meiner Pilatus Porter PC 6 habe ich zwei Fragen:
1) Der Regler (mitgelieferter MPX-Regler) wird ziemlich warm, selbst wenn nur ein Akku angeschlossen ist (3S, 2200 mAh) und weder Servos noch der Motor bewegt werden. Ich vermute, die Hitze kommt vom BEC. Ist es normal, dass das BEC im Ruhezustand solche Wärme erzeugt?
2) In welches Loch vom Hebel am Höhenruder wird die Ansteuerung eingesteckt? Nach Bild sollte es das zweite Loch von oben sein. Allerdings hat das dritte Loch von oben eine "Verdickung/Verlängerung", so dass hier der Draht besser halten sollte und es so ausschaut, als sei es für den Anschluss prädestiniert. Mit dem dritten Loch bekomme ich allerdings nicht den angegebenen Ruderweg von 25mm hin, was auch beim zweiten Loch von oben knapp wird. Wie habt ihr das gelöst?
Danke & Gruß
Kai
