Hallo, Rainer!
So schwer ist das mit dem Sender und dem Programmieren (besser Einstellen, denn programmiert wird da eigentlich nichts!) auch nicht.
Ich geb mal zu, dass die Anleitung zur COCKPIT SX9 nicht unbedingt das Gelbe vom Ei ist, aber das Wesentliche steht denn doch drin.
So, die willst einen einfachen E-Segler á la Amigo anlegen.
Sender einschalten - Modellanlegen aufrufen (Flieger-Ikon!) - als Vorlage "Easy" wählen. Der Assistent im Sender führt durch die weiteren Schritt: Modewahl (welcher Geber steuert was?), Gas-Check etc.
Aber eigentlich ist nach der Wahl der Vorlage kaum noch etwas zu tun, denn die Zuordnungen sind schon erledigt.
Zur Mode-Wahl, hier die beiden häufigsten:
Mode1: Quer und Gas auf dem rechten Knüppel, Seite und Höhe auf dem linken.
Mode2: Quer und Gas auf dem linken Knüppel, Seite und Höhe auf dem rechten.
Wenn das mit der Zuordnerei geklappt hat, will man noch ein wenig Feinschliff:
Servo-Ausschläge und -Richtung passt man unter dem Servo-Ikon an,
Geber-Angelegenheiten (DualRate, Expo, etc.) unter dem Stick-Ikon - ist aber für dich zunächst kaum notwendig, du willst ja einfach!
Es ist hier kaum möglich eine 1:1 Anleitung für ein bestimmtes Modell anzulegen. Das gibt einen Roman! Man muss einfach mal mit den Möglichkeiten spielen. I. A. ist es auch leichter, wenn man nebeneinander sitzt und direkt am Sender heumfummeln kann.
Da gibt es nur einen Weg: man suche einen Fliegerverein in der Nähe und lasse sich dort helfen. Mal davon ab: Sendereinstellung ist das eine, Fliegen das andere. Ohne Hilfe wird das ohnehin nur mit Schredder enden - und das war es dann, was die Motivation angeht. Also Verein suchen - die sind i. d. R. immer ganz angetan, wenn sie einem Newcomer zeigen können, was sie so drauf haben.
