Das Netzteil ePowerbox 17 hat ist so aufgebaut, das ein angeschlossener Akku am 13,8 Volt Ausgang keine Auswirkungen auf das Ladegerät hat. Entladen wird der Akku nicht.
Allerdings wird der Akku geladen, wenn er unter der Spannung von 13.8 Volt ist.
Sollten Sie ihren Ladekoffer, in dem das 17A Netzteil eingebaut ist, nicht benutzen, ist es Ratsam die Verbindung zwischen 12 Blei Batterie und Netzteil zu trennen, so das keine Kriechströme fließe, welche eine Akku über einen längeren Zeitraum sicherlich entladen würden.
Grüße, Das MPX-Team
