Hallo ubernhar,
den Regler ins Modell, in den großen Schacht unter der Tragfläche, hinter dem Akku. Und dann von da die Kabel für die Motoren bis raus legen.
So machen wir das beim Multiplex RR TwinStar BL.
Details siehe Bild zum passenden Antriebssatz, Multiplex Antriebssatz "TwinStar BL"-NEU 9/2015, allerdings bieten wir diesen derzeit noch mit zwei einzelnen Reglern an.
Generell ist das Verlängern der Kabel zwischen Regler und Motoren ohne Probleme. Dagegen sollte die Akkuzulietung, Akku zu Regler, so kurz wie möglich sein, bzw. nicht verlängert werden.
Grüße, das MPX-Team
