Hi, Frediflieger75!
Wir sind jetzt etwas verwirrt! Hast du jetzt eine COCKPIT SX 7 (C2)
oder eine COCKPIT SX 7 (C3)
Oder hast du eine COCKPIT SX 9 (C3) - weil du von Servokontrolle und Kanal 9 sprichst?
Bei der C2 kannst du die Schalter keinem anderen Ausgang zuweisen, bei der C3 nur wenn die Software 1.40 installiert ist.
Du musst in jedem Fall einen Kanal mit 3-Stufenschalter nehmen. Zudem kommt eigentlich auch nur der 7-Kanal-Empfänger in Frage. Beim 5er sind ja schon alle Kanäle belegt - es sei denn du arbeitest beim Querruder mit einem V-Kabel. Kanal 5 ist aber das zweite Querruder. Der Umschaltkanal des GYRO 3 muss zwingend vorhanden sein, sonst kannst du den Flugmode des G 3 nicht wechseln.
Bei der C3 kannst du dem Servo 7 z. B. den Schalter AUX3 zuordnen. An Servoausgang 7 dann natürlich das Umschaltkabel vom G 3 anstecken. Dann müsste es funktionieren.
