Hallo MPX-Team,
Ich bin heute zwei Mal mit dem Dogfighter SR geflogen. Bei beiden Flügen verlor der Regler die Initialisierung. Einmal bei Vollgas und einmal bei Motor aus.
Beim ersten Flug war bei Vollgas gut zu hören, dass schlagartig der Motor ausging. Danach wurde kein Gas mehr angenommen. BEC ging noch. Nach der Landung hat der Regler sich wieder initialisiert, hörbar an den normalen Tonfolgen, wie beim anstecken des Akkus.
Beim zweiten Flug ist der Motor nach ca. 3 Sekunden im Standgas bzw. "Motor aus" (im Gleitflug) nicht mehr an gegangen. Nach weiteren ca. 4 Sekunden (im Gleitflug) hatte sich der Regler wieder im Flug initialisiert und Gas angenommen.
Könnte dies mit dem Zusammenbrechen der Akku-Spannung zu tun haben oder ist der Regler defekt?
Ich verwende den original Antriebssatz des Dogfighter SR an 3S.
Viele Grüße
Daniel
