Hi, Yoda!
Nun, deinem Wunsch kann entsprochen werden.
Aber ausdrücklich an dierser Stelle: ich bin kein echter Freund einer solchen Lösung!
Ja, man kann sich mit Hilfe eines 5-poligen DIN-Steckers ein Kabel löten und dies dann an ein Netzteil anschließen. Liefert das Netzteil auch immer schön die max. ca. 8 Volt, so wird der Sender das Ganze auch längerfristig überleben. Sorgt man noch für Verpolungsicherheit im Eingang (Anschluss Netzteil), raucht der Sender auch nicht urplötzlich ab.
So, jetzt willst du auch noch wissen wie! Da lege ich dir mal folgende Interntseite ans Herz: http://www.wherzog.de/eflug/Kabel3030.htm, Anleitung Lehrer-/Schülerkabel:
Minus liegt an Pin 3 und plus an Pin 2. Das ganze von der Steckerrückseite gesehen. Nur diese beiden Anschlüsse, keine Verbindung von Masse zu Pin 5 (schaltet das HF-Modul / Teil ab!), keine Widerstände oder Kondensatoren!
Nun das Wichtigste: Ich bin elektrischer und elektronischer Laie! Du bekommst hier einen Tipp für den ich keine Garantie übernehme, weder für meine Anmerkungen noch für die von mir zitierte Internetseite und deren Inhalt! Alle was du lötest, musst du selbst verantworten! Auch wenn der Sender abrauchen sollte und deine Hütte gleich mit!
Trotzdem viel Erfolg!
