Welche Vorlage hast du gewählt? Welche Zuordnungsliste ist aktiv?
Handelt es sich um ein Elektromodell? Wenn ja, hast du den Regler laut Anleitung eingelernt?
Was gibt es zu sehen im Servomonitor wenn du den Gasknuppel bewegt? Und im Servo Abgleich?
Gruss,
Max.
( De meest waarschijnlijke oplossing: ga naar Setup > Zuordnungsliste > Geber, kies Gas, zorg dat je het knuppelsymbooltje ziet EN DAT JE GASKNUPPEL OP DICHT STAAT, dus naar je toe. Klik dan op enter, en sluit af. Probeer het daarna opnieuw. Groet, Max.)
