Das HF-Modul - egal ob MHz oder GHz - hat nicht mit dem Display zu tun. Im Grunde wird das Signal des Senders nur zum HF-Modul geführt und von dort geht es ab in den Orbit.
Es spielt auch keine Rolle ob das HF-Modul fest verbaut ist oder nicht. "Fest verbaut" heißt bei der mc 4000 ohnehin nur "eingesteckt", da ist nichts verlötet.
Mir scheint die Spur mit der Pufferbatterie plausibler. Wenn sich noch dem Einschalten nur die Kontrollleuchte meldet, der Rest aber keinnen Mucks tut, so kann es auch an der Kabelverbindung zwischen Display und Senderplatine liegen. Einfach mal supervorsichtig die Kontaktleiste von der Hauptplatine lösen und wieder aufstecken. Andere Verbindungen auch überprüfen.
Austausch der Pufferbatterie hört sich im Nezt zu einfach an. Wird dort aber explizit nur für die mc 3030 beschrieben.
Der Tausch der Pufferbatterie bei MULTIPLEX lohnt sich aber trotzdem (kostet so ca. 50 €). Die überprüfen dann aber das ganze Gerät. Sollte sich dabei eine größere Sache herausstellen, wird man informiert und kann dann der Reparatur zustimmen - oder eben auch nicht.
Software- und hardwarmäßig ist die mc 4000 aber immer noch durchaus zeitgemäß. Auch wenn ich neuere Geräte besitzte, trenne ich mich nicht von der mc 4000!
