meines Wissens kann das oben genannte Bord nur mit seriellen Signalen angesteuert werden, also mit PPM, S-BUS oder ähnlich, also nicht mit einzelnen Servosignalen. Ob auch das von Multiplex verwendete SRXL-Protokoll funktioniert, muss Dir der Bordhersteller sagen können. Ein SRXL-Signal liefern alle Multiplex M-LINK Empfänger, mit Ausnahme der "Light-Empfänger".
Gruß,
Manfred
