Hallo, wegen Lagerung , ich weis alle schreiben das ,man bei längerer Lagerung 60-70 % der Spannung haben soll, so , ich Lade seit ich Lipo verwenden , also seit 2004 immer alle Lipo voll , also ich bin am Flugplatz , komme nach Hause und lade immer gleich alle Akku die ich verwendet habe voll , immer seit über 10 Jahren ist das so , und was soll ich sagen die Akku funktionieren immer noch , mein ältester Akku ist ein Kokam 3200mAh aus dem Jahre 2005 , auch diesen Fliege ich immer noch in einen Hochdeckermodell ,
warum Lade ich gleich voll , da es bei und vorkommt das jemand anruft und sagt wir fahren auf den Platz will ich nicht erst vorher noch mehrere Akku vollladen müssen ,
muß aber dazu sagen das ich die Akku nie an die unteren 3 Volt pro Zelle leer fliege ,sondern meine Akku im Flugbetrieb schone , also eher höherwertige Akku mit mehr C verwende und auch soviele mAh wie möglich , wenn z.B. 2200 vorgeschlagen sind nehme ich meist einen größeren und wenn es 3000 mAh sind , daher hab ich die gleich lange Flugzeit wie z.B. mit 2200 mAH aber muß den Akku nicht so leer fliegen , anscheinend hat sich das über die Jahre bewährt .
klaus
