Hallo liebe Helferlein
Danke auch von mir, Andreas, mit Deiner sehr konkreten Aussage. Daran hatte ich auch gedacht, wusste es aber nicht umzusetzen. Speziell auf dem Seitenruder.
Da Du aber das so genau definiert hast, habe ich mich hingesetzt und eine Teillösung gefunden.
Das Höhenruder kann ich ja an verschiedene andere Funktionen hängen (mischen). Das habe ich mit einem Fahrwerk gemacht und das Höhenruder am L/S-Schalter mit + 9 % (da war es tatsächlich ohne Wackler beim Umschalten) gekoppelt. Das war das schwerwiegendere Problem. Aber gelöst! Dank Andreas!! Aber mein Dank gilt auch Dieter und profimc, die mir auch zur Seite standen. Meine Mädels werden es Euch DANKEN !!!
Das zweite Problem ist das Seitenruder (Höhe und Seite möchte ich übergeben). Da das Seitenruder in dem Sinn keine (vernünftige) Mischfunktion besitzt, waren mir die möglichen Lösungen zu komplex, um es umzusetzen. Deshalb verzichte ich darauf und trimme dann bei der Übergabe leicht nach. Das funktioniert auch.
Beim Querruder später geht es dann wieder gut zu koppeln, da sind genug Mioschanteile vorhanden, die genutzt werden können.
So nun wünsche ich Euch allen einen Guten Rutsch, sag noch einmal vielen Dank, und dann bis zum nächsten Problem.
Ach eine Frage noch --> gebt mir einen Finger, ich nehm die ganze H... äh Arm )
Die Royal SX 16, ist das ein Auslaufprodukt oder denkt Ihr, damit kann man künftig noch was anstellen. Denn wenn die Mädels dabei bleiben, muss ja auch ne vernünftige Anlage her.
Verwendung hauptsächlich zum E-Seglerfliegen mit max. 4-Klappen, also nichts ganz großes und komplexes mehr.
