Hallo Namenloser,
Lehrersender alleine funktioniert - kann es schon mal nicht am Empfänger liegen.
Das sich am Schülersender der Querruderknüppel "widerstandslos" bewegen lässt - ist nicht normal.
Wenn irgendetwas nicht normal ist, würde ich da zuerst mal einen Fehler vermuten und dort mit der Suche beginnen, ob der Schülersender überhaupt noch ein Querrudersignal bringt.
Ich würde als erstes den Empfänger direkt mit dem Schülersender binden - ob dann das Querruder funktioniert.
Vermutlich nicht - würde auch zur Fehlerbeschreibung passen - Querruder blockiert - logisch wenn der Schüler steuert, aber vom Schülersender, warum auch immer, kein Signal kommt - bleibt das Querruder in der Mitte stehen und rührt sich nicht.
Viel Erfolg beim Testen.
Gruss Klaus
Tante Edith meint: schau dir mal am Schülersender den Querruderknüppel bisschen genauer an - lässt der sich evtl. in axialer Richtung ein klein wenig rauf und runter bewegen?
