Hallo, Erwin!
Trotz seiner Vorzüge haben die pro-Empfänger (RX 9/12/16 DR pro und WINGSTABI 12/16 pro) eine Empfindlichkteitsstelle: die Überlastsicherung für jeden einzelnen Kanal.
Das schützt den Empfägner vor großen Schäden. Die pro-Emfpänger sind ja eigentlich für größere Modelle konzipiert und da kann der Fall eintreten, dass - z. B. über eine Mischerfunktion - gleich mehrere Servos so viel Strom ziehen, dass ein Normal-Empfänger anfängt zu schmoren und damit schrottreif ist. Die pro-Empfänger pro hingegen ermöglichen eine Rettung, da je nur die betroffenen Sicherungen ausgetauscht werden müssen.
Das sind kleine SMD-Bauteile, die leider nur von echten Elektronikern neu verlötet werden können. Nix für den Laien!
Die Sicherung spricht aber erst bei einem Strom von mehr als 5 A an. Das ist ein Menge, wenn man bedenkt, dass ein Standardservo im Normalfall kaum über 0,5 A, in Extremen kaum über 1 A, hinaus an Strom ziehen. Aber unsere Servos werden immer digitaler und kräftiger - da bleibt höherer Strombedarf nicht aus.
Die Sicherungen sind auch ein Grund, warum die pro-Empfänger nicht einfach über den Gaskanal bei Verwendung eines Reglers mit BEC mit Strom versorgt werden dürfen. Da läuft ja dann der Gesamtstrom über den einen Kanalanschluß - und das sind ganz schnell über 5 A!
Hatte selbst mal einen Fall, auch ein RX 16 DR, bei dem auch der Kanal 12 (Achtung Zufall!) schlapp gemacht hat. Als ich den vor ein paar Monaten mit anderen servicededüftigen Teilen eingeschickt habe, hat mich die Reparatur des Empfängers ca. 30 € gekostet - besser als einen neuen Empfänger kaufen zu müssen.
Wie immer bei Serviceangelegenheiten: am besten vorher mal bei MULTIPLEX anrufen, die helfen i. d. R. wo sie können!
