Hurra, Hurra meine neue Cockpit SX 12 ist da!!Nur ich finde nirgends den Total-Absturz-Verhinderungsschalter!Ich hoffe, ich komme mit der Programmierung für meinen Heli klar, sonst bin ich auf Eure Hilfe angeweisen und hoffe, ihr lasst mich nicht im "Regen" stehen!Ein Frage habe ich schon? Welches FBL für meinen Raptor E 550? Sollte es für einen Anfänger für Pitschgesteuerte Helis über eine Rettungsfunktion verfügen. Fliege bisher ja nur meinen Funcopter.VGQuax1
Hallo,sollte kein Problem sein.Ob du ein FBL mit Rettungsfunktion brauchst/willst musst du selbst entscheiden. Du musst nur beachten daß manche FBL nur mit Summensignal angesteuert werden können, dann brauchst du einen Empfänger mit SRXL Ausgang ( alle Telemetriefähigen Empfänger). Wenn fu ein FBL has daß auch mit Einzelkanälen angeschlossen werden kann, gehen alle Empfänger.Ich bevorzuge wegen der einfacheren und übersichtlicheren Verkabelung die Variante mit SRXL.Viele Grüße Micha
Hi Micha!Dank Dir für Deine Info. Mich verwirrt nur, daß die Cockpit SX 12 nur zwischen 120 ° Gemischt und 120 ° ungemischt anbietet. Mir ist dann jedoch nicht klar wie die Knüppelimpulse von Pitsch, Roll und Nick mit nur einem Kabel in das Fbl kommen sollen. Vielleicht interprdiere/verstehe ich da auch etwas falsch. Als Empfänger habe ich den 7 Kanal Telemetrieempfänger von Multiplex vorgesehen. Ich hoffe daß das funzt.Bezügl. des FBL´s bin ich noch am suchen. Ich denke aber ein Rettungssystem ist für den Anfang nicht schlecht.Vielleicht kriege ich hier auch die Eine oder Andere Empfehlung/Hilfestellung.Sag schon mal Danke im Voraus für Rückmeldungen.VGQuax1.
Hallo,du kannst bei Modelltyp zwischen 90Grad ungemischt für FBL und 120Grad gemischt auswählen. Für FBL brauchst du 90Grad.Der Empfänger geht. Du musst den B/D Ausgang am Empfänger mit dem Launcher auf SRXL umstellen, dazu brauchst du das PC-USB Kabel. Im Auslieferungszustand steht der auf Divetsity. Dann kannst du das FBL mit einem Kabel anschließen.
Viele Grüße Micha
Herzlichen Dank Michael!Hab den Launcher inzwischen auf dem Rechner. Danke nochmals für die Info. Allerdings hats mich schon fast vom Hocker gehauen, daß man für das PC-USB-Kabel über 40 Euro löhnen muß. Das richt schon ein bisschen nach abzocke, oder sehe ich das falsch! Eine andere Frage wäre, da ich den zusätzlichen Empfänger ja bei Multiplex erwerben muß, könnten die dann nicht gleich den Empfänger auf SRXL ein/umstellen??Wie kann ich hier im Forum diese Frage an Multilex stellen?
Hallo Quax1,keine Sorge, die Multiplex Mitarbeiter lesen hier selbstverständlich mit.Als Abzocke sehe ich das PC Kabel nicht. Je nach Händler hättest du es aber auch billiger bekommen.Gruß Martin
