Es ist mir nicht ganz klar, bei welcher Gerätekombination du nun bist.
Geht es nur um die PTX mit einem "normalen" Empfänger, dann muss dem Höhenservo der Mischer Höhe+ zugewiesen werden und der Mischanteil "Flap" eingegeben werden. Den konkreten Wert der Kompensation muss man ausprobieren!
Oder sprichst du von PTX mit WINGSTABI? Du sagst ja, du hättest im Launcher ein Häkchen gesetzt und "Klappen per Schaltkanal" gesetzt - hört sich an wie WINGSTABI!
Wenn dem so ist , muss man über den Launcher natürlich erst einmal die Klappensteuerung aktivieren. Dann gibt man in deinem Fall bei Klappensteuerung Flaps den Höhenausgleichsanteil an. Achtung das sind zwei mögliche Werte, einmal oben und einem unten!!! In der Regel wird sich der Flieger beim Setzen der Klappen aufbäumen - also muss man Tiefe zumischen. Wert? Wie immer: ausprobieren!!!!
