Hi, topre!
Man, da kommst du aber mit nem Ding! Wir kennen was von Flugzeugen ... aber Boote?
Na, zumindest ein paar Gedanken kommen mir da schon.
Gas, Gemisch und Ruder sind ja kein Akt. Die Klappen scheinen mir hier die Herausforderung. Da die gegenläufig arbeiten sollen, würde ich es mal mit Quer+ versuchen. Also Servo 1 (Klappe links) auf Quer+ und Servo 5 (Klappe rechts) auf Quer+. Auf den linken Knüppel (waagerecht) legst du Quer auf einen Schieber Flap. Dafür fliegen Sonder1 und 2 raus.
Über den Mischer Quer+ werden die Funktionen der beiden Klappen definiert.
Anteil Quer: Wie weit sollen die Klappen gegensinnig laufen? (Neigung rechts/links)
Anteil Flap: Wie weit sollen die Klappen gleichsinnig laufen? (Bug drücken, heben)
Jetzt soll wahrscheinlich das Boot auch noch in Kurven (gesteuert durch Ruder) die Rechts/Links-Neidung berücksichtigen, ohne das man aktiv (Quer) eingreift. Das könnte man über CombiSwitch machen: Ruder nimmt Quer mit.
In der Längsrichtung kann ein Kreisel dafür sorgen, dass es gerade aus geht. Frage mich, ob der WINGSTABI das leistet. Was ein WINGSTABI an Gewinn im Flieger bringt ist mir vollkommen klar!!! Das läuft wie auf Schienen!
Er könnte dann auch die Neigungen bekämpfen. Ich glaube aber, dass man da sehr kleine Einstellungen wählen muss - im Gegensatz zu den Fliegern.
So, jetz hasse was zu denken.
