ja, die kleinen Dinge machen das Salz in der Suppe......., oder einfach nur den Unterschied
Hallo zusammen.So ich habe die Daten bei Thingiverse eingestellt.Hier der Link: https://www.thingiverse.com/thing:3516706MfG. Joachim
Hallo JoachimKann man diese Teile für links und rechts bei dir käuflich erwerben?Mit freundlichen Grüßen, arthur
Schick mir deine Adresse und ich schick dir einen Satz.MfG. Joachim
Hallo Joachim, Deine Teilchen sind genial, ich würde liebend gerne auch einen Satz von dir haben wollen. Mit freundlichen Grüßen.Joachim von Alten-Reuss
!!!!!!!!!!!!! Adressen entfernt !!!!!!!!!!!Bitte hier im Forum keine Adressen posten
(Beitrag wurde vom Autor zurückgezogen und wird automatisch in 24 Stunden gelöscht, sofern dieser Beitrag nicht gemeldet wird)
Leute Bitte!
Postet doch noch Eure Kontendaten und die Pin inklusive Tanliste dazu..
Adressen wurden entfernt. Wenn Ihr sowas machen wollt dann Bitte per PN
Gruss Steffen
Hallo SteffenBitte wo finde ich den PN Button?
Click on the name and you will se this
Hallo Zusammen,kleine Anmerkung zu den Teilen. Die Rasterung der Walzen funktioniert ganz hervorragend. Auch die Mittenstellung ist nun sehr gut fühlbar. Selbst die Härte der Rasterung lässt sich durch gefühlvolles Festziehen der Schrauben gut einstellen.Leider habe ich mit der Cockpit SX12 das Problem dass die Mechanik der Rasterung an den Schalter Aux 5 und Aux 6 kollidiert. D.h. dass die Rückwand nicht festgeschraubt werden kann.Ich vermute dass es reichen sollte jeweils der oberste Kontakt der Schalter durch ein kurzes Litzenstück zu ersetzen. Dann würde der Schalter mechanisch nur noch von zwei Drahtstücken auf der Platine gehalten werden anstatt drei wie ursprünglch.Ist denn der Schalter Aux5 und Aux 6 noch andersweitig auf der Platine fixiert oder halten die jeweils nur an den Zuleitungsdrähten fest?Vielen Herzlichen Dank nochmals an Joachim für die Entwicklung und Erstellung der Teile. Ich finde das ist eine sehr gute Sache!
Viele Grüße Martin
Hallo JoachimGerne wollte auch Ich deine Teile erwerben. ( aber Wie?
MfG Nico DammersNiederlande
Hallo zusammen.Ich habe nur die Cockpit SX9 zum testen.Das es probleme mit dem Schalter Aux5 und Aux 6 gibt tut mir leid.Vielleicht kann mir einer ein Bild / Foto von der Sitiuation machen.MfG. Joachim
Hallo zusammen.
Ich habe mir die Situation mit den Schaltern in der SX12 angeschaut.Nach meiner unmaßgeblichen Meinung Ist eine Änderung an denSchaltern ohne weiteres möglich. Da die Schalter Aux 5 und Aux 6mit dem Gehäuse vorne und dem unteren Beinchen sehr stabilmit der Patine verbunden sind kann man die zwei oberen Beinchenneu verdrahten.
Aber bitte denkt immer daran, wenn ihr etwas Ändert verliert ihr jegliche Garantie.
MfG. Joachim
Hallo JoachimVielen Dank für das so prompte und überraschende Service, selten heute.Habe auch eine SX12 und bin daher über deine Änderungsvorschläge zusätzlich dankbar.Liebe Grüße aus Österreich, Arthur
HalloIch habe deine Teile bei meiner SX12 montiert musste aber am Schalter nix ändern und funktioniert anscheinend trotzdem!Vielen Dank, Probeflüge demnächst!Hoffe dunhast meine PN bekomme;.Arthur
Ok habe meine. Fehler schon gesehen.Das Schließen ist ohne den Änderungen nicht möglich!
Aber es reicht das obere Füßchen zu ersetzen!
Hallo Joachim,
Vielen Dank für deine Raste, wirkt sehr gut. Mit ein wenig schleifen die V ein bisschen rund geschliffen: geht super!
