Vor ein paar Wochen habe ich den Funracer gekauft. Leider nicht lange Freude gehabt, da nach einer geflogenen Figur der Motor rappelte, sich nicht mehr erholt hat und ich das Modell ohne Motorleistung notlanden musste.
Flieger war nicht gebrochen, jedoch der Motor kaputt. Die Kabel sind total heiss geworden und haben das Elapor angeschmolzen. Beim Starten des Motors das gleiche Geräusch wie in der Luft. Der Propeller dreht schnell nach links und rechts und die Kabel werden heiss.
Danach habe ich das Modell über den Händler Berlinski in Dortmund eingesendet und erst nach langer Zeit einen komplett neuen Funracer bekommen, ohne Hinweis wodurch das passiert ist.
Dann habe ich den Neuen geflogen. Nach ein paar Flügen wieder das gleiche Problem. Der Motor fängt an zu rappeln. Ich habe durch kurzes vor und zurück mit dem Gashebel den Motor wieder ans Laufen gebracht und konnte sicher landen. Der Motor lief noch, jedoch sind die Kabel wieder durch das hin und her des Propellers heiss geworden und haben das Elapor leicht angeschmolzen.
Ich kann jetzt reproduzieren was hier nicht funktioniert !
Sobald eine Figur geflogen wird( z.B. Turn ), das Gas im Scheitelpunkt komplett weggenommen wird, dann verschluckt sich der Regler sobald später wieder Gas gegeben wird.
Angeblich bekommt der Regler falsche Signale, weil der Probeller sich bereits durch den Gegenwind dreht, wenn wieder Gas gegeben wird!?
Zumindest wird das in diesem Testvideo so erklärt und als „normal“ abgetan und dass man das Problem ja kennt !?
Hier das Video. Bitte ab Minute 18:10 bis 18:27 ansehen.
Hallo, was ist daran „normal“ und muss als gegeben hingenommen werden ?
Ein Modell ist mir schon dadurch kaputt gegangen. Der Ersatzflieger kam noch eben so davon, obwohl ich nicht weiss ob das dem Motor geschadet hat.
Ich hätte gerne mal ein Statement dazu !
Für mich ist das ein klarer Fehler und müsste zu einer Rückrufaktion führen!
PS: Nein, ich habe keine permanenten Flüge hintereinander gemacht. Des Weiteren auch keine fremden Komponenten verbaut, sondern alles original Multiplex gemäß Anleitung.
