Hi, Klaus!
Leider verrätst du uns nicht, welchen Sender du einsetztst.
Normal nimmt man für die Landeklappenstellung - ob nun mit extra Landeklappen (Flaps) oder mit Sonderstellung der Querrruder - einen Schalter. Bei MULTIPLEX- Sendern kannst du den Querrudern einen MIscher Quer + (oder so ähnlich - hängt vom Sender ab!) zuordnen (den Servos zuordnen) und dann für den Flapanteil in den Geberoptionen den Festwert setzen und aktivieren (schaltbar machen).
