Hallo Sammy,
ich würde mir mal die Enden der Holme ganz genau anschauen. Die können auch vorsichtig angefast werden. Steht so auch glaube ich in der Anleitung. War das Problem schon von Anfang an?
Vielleicht stimmt auch was an den Multiplex Steckern an den Flächen oder den Gegenstücken im Rumpf nicht.
Eine Ferndiagnose bei so wenig Infos die du uns angibst ist extrem schwierig.
Versuchen mal das Problem detaillierter zu beschreiben.
Siehe Punkt 29 in der Anleitung:
29. Holmrohre in den Tragflächen
Die hochfesten Holme bestehen aus Kohlefaserprofil (CFK) das mit
präzisionsgezogenem Aluminiumrohr ummantelt ist.
Die Holmrohre sind bereits in den Tragflächen eingebaut, ggf. sollten
diese an den herausstehenden Enden noch etwas entgratet werden
(Schmirgelpapier), damit sich die Holme bei der Montage des Modells in
der gegenüberliegenden Rippe sicher einstecken lassen.
LG Martin
