Hallo mark11,
das mit den differenzierten Ruderausschlägen ist notwendig, da die Aerodynamik am profilierten Flügel auf der Unterseite strömungstechnisch mehr Druck (Auftrieb) hat, als strömungstechnisch auf der Oberseite des profilierten Flügel (weniger Druck).
Deshalb benötigt man auf der Oberseite einen größeren Ausschlag, um die Drehung in der Längsachse der Rotation zu halten.
Das ist eine sehr komplexe strömungstechnische Gegebenheit bei eben profilierten Flügeln.
Diese wird mit den unterschiedlichen Ausschlägen und Ruder Geometrien ausgeglichen.
Auf deinen Eingangsbeitrag nochmal eingehend, ist beschrieben, dass beide Ruderflaps Querruder und Landeklappe bei der Querruderbewegung nach rechts bewegt werden, aber nicht mit gleichem Ausschlag. Hier ist bewusst ein Mischer im Sender aktiv, wenn du die Vorlage 4 Klappensegler nimmst. Die Flaps werden bei der Querruderbewegung mit als "inneres " Querruder mitgenommen.
LG Dieter
