Hallo Dieter,
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe den Fehlder im Adapterkabel gefunden.
Nun tritt jedoch der Fehler auf, dass mein Sender im Höhenruder, bzw speziell am rechten Steuerhebel in der Vertikalbewegung ein außermittiges Verhalten aufweist.
Das heißt der Servo bewegt sich proportional zur Stellung des Steuerhebels, jedoch nur beim „nach oben“ steuern. Wird „nach unten“ gesteuert bewegt sich der Servo nur für den Beginn der Steuerhebelbewegung und ab ca. 20% Bewegungsstellung nachnten, führt eine Bewegung des Steuvorformatierten Text mit 4 Leerzeichen einrückenerhebels zu keiner weiteren Bewegung des Servos.
Das Phänomen ist bei verschiedenen Servos zu beachten, weshalb das Problem eindeutig von der Kombination aus Sender Spektrum DX5E und Empfänger AR500 stammen muss.
Gibt es Vorschläge woran das liegen kann? Kann es vom Poti im Sender kommen ? Kann die dadurch verschobene Nulllage justiert werden ?
Vielen Dank im Voraus
