Hm,
Du willst, daß die Landeklappen gleichläufig heruntergehen.
Lösung 1 ist jedes Servo an einem eigenen Kanal anzustecken und dann im Sender einen der Servokanäle zu reversen/umzudrehen.
Lösung 2 wäre ein Y-Kabel zu nehmen. Dann bekommen beide Servos das gleiche Signal, aber da ein Servo um 180Grad gedreht in der Fläche verbaut ist, muss man auf einem der beiden den oben von Frank vorgeschlagenen Servoreverser einbauen.
Lösung 3 wäre ebenfalls ein Y-Kabel zu nehmen und eines der Servos um 180 Grad verdreht in die Fläche ein zubauen (aufwendige und unschöne Lösung).
Welchen Weg wolltest Du gehen? Aus den Diskussionen mit Frank hab ich geschlossen, daß Du Dich für Lösung 2 entschieden hast. Dann muss man die aber auch zu Ende umsetzen.
