Wenn du den Empfänger mit dem USB-Kabel #85149 an den PC anschließt (Empfänger muss mit Akku verbunden sein!), dann erkennt der Launcher (MPX-Software) den Empfänger automatisch und gibt in der untersten Zeile die auf dem Empfänger aktuelle Softwareversion an, z. B. 1V26. Diesen Empfänger kannst du dann updaten: Taste Update drücken und es erscheint ein Menü mit den möglichen Versionen. Hier einfach auf die höchste Version tippen. Der Launcher gibt an, ob diese Version auch mit dem Empfänger möglich ist. Update starten und warten. Haben fertig!
Achtung: light-Empfänger sind nicht updatebar, sie können durch den Launcher nicht angesprochen werden. Der Launcher erkennt die light-Empfänger nicht!
