hallo
Gibt es im Handel originale MPX Empfägerantennen zum Einlöten in die M Link Empfänger?Das Einlöten kann wohl kein Problem sein.
Die vorhandene Antenne wurde durch die Luftschraube halbiert.
Mit freundlichen Grüßen, moni
die Antennen sind auf der Platine der Empfänger mit winzigen Winkelsteckern angeschlossen, können also getauscht werden. Dafür ist aber ein Spezialwerkzeug zu empfehlen, weshalb man die Aktion an den MPX-Service "delegieren" sollte.
Gruß,Manfred
Danke für die Reaktion, beantwortet aber nicht meine Frage ob es diese Antennen überhaupt zu kaufen gibt!
Habe schon einmal eine sich gelöste Antenne einfach auf diesen goldenen Stecker gelötet und das Problem war und ist behoben.
Danke, Moni
Die Antennen haben einen "Draht" innen und ein Shield aussen.... nach einem kurzen Blick auf so einen Anstennenstecker bezweifle ich stark, dass es möglich ist, diese zu verlöten
Hallo Moni,
die Antennen gibt es. Dazu wendet man sich an unseren Service.Denn es gibt viele verschiedene Typen, je nach Empfänger.Entweder Telefonisch: 07252 / 580 93 0oder über unsere direkten Service Kontakt
Grüße, das MPX-Team
