Hi, H-B!
Zur Reparatur:
Das mit dem Reparieren der Antenne hast du dann richtig gemacht, wenn ziemlich genau 30 mm des Antennenendes von der Abschirmung befreit sind. Nicht weniger, und nicht mehr! Für den zukünftigen Schutz bitte nicht auf die Idee zu kommen, das Ende mit schwarzem Schrumpfschlauch zu "veredeln". Die ist HF-technisch keine sichere Methode.
Zum Funktionstest:
Leider ist es etwas schwierig bei einem RX mit zwei Antennen die korrekte Funktion der Reparierten festzustellen. Ein einfacher Reichweitentest reicht hier leider nicht aus, da bei den Dual-RX-Empfängern immer die Seite mit dem besten Empfang dominiert. Da merkst du bei einem sonst technisch einwandfreien Empfänger keinen Unterschied. Du könntest versuchen, die intakte Antenne HF-technisch abzuschirmen - z. B. in ein Carbon-Röhrchen legen - und dann den Reichweitentest wiederholen - ob das zu einem validen Ergebnis führt, kann ich allerdings nicht versprechen.
Erneuerung Antenne:
Prinzipiell ist es möglich, die nun zu kurze Antenne auch durch eine neue in Originallänge zu ersetzten. Der MPX-Service kann das natürlich und dieser Weg ist auch der sicherste.
Ich habe selbst schon Antennen ausgetauscht und keine Probem mit dem Austausch oder dem nachfolgenden Einsatz gehabt. Man muss vorischtig arbeiten: Die Antennen sind mit sogenannten ipex-Stecksystemen auf dem E-Board angeklippst. Sowohl beim Entfernen der alten als auch Montieren der neuen Antenne muss man den Stecker möglichst senkrecht abziehen bzw. aufstecken - dafür gibt es Spezialwerkzeug. Die Dinger sind schon etwas empfindlich.
Erstazantennenbeschaffung:
Ich habe bei meinen Reparaturen Antennen aus dem Internet verwendet. Die haben den Nachteil, dass sie i. d. R. nur in der 150 mm Version verfügbar sind. Die Funktion ist einwandfrei, aber dem einen oder anderen schmeckt die neue Antennenlänge nicht. MULTIPLEX verkauft auch die Originalantennen - ist aber nicht ganz billig.
Noch ein Wort zu Eigenreparaturen und Installationen:
Man kann vieles selbst machen - man muss aber wissen was man da tut. Der Hoffnung, der MPX-Service würde diese Eigenversuche nicht erkennen, wenn der Empfänger dann doch beim Service landet, möchte ich hier direkt allen Nährboden entziehen: Die merken, ob man das Gehäuse geöffnet hat und welche Fremdteile verbaut sind - selbst wenn man persönlich den Eindruck hat, da gäbe es keinen Unterschied.
In solchen Fällen ist es am besten den Jungs und Mädels vom Service reinen Wein einzuschenken: schreibt denen, was ihr da gebastelt habt und die werden i. d. R. versuchen alles zu richten. Lötarbeiten an Empfängern sind heute kaum mehr möglich (es gibt ein paar Ausnahmen! z. B. Sicherungen bei RX-pro-Empfängern). Greifen die Mitarbeiter zum Lötkolben, wir es auch schnell teuer! Kullanz ist nach Eigenreparaturen nicht zu erwarten. Ihr bekommt vom Service i. d. R. eine Nachricht, ob eine Reparatur noch rentabel ist. Es ist dann eure Entscheidung.
Anmerkung:
Ich bin MPX-User, wie die meisten hier im Forum! Ich stehe keinem MPX-Mitarbeiter persönlich nahe noch stehe ich da irgendwie bei MULTIPLEX in Lohn und Brot. Was ich schreibe basiert auf Erfahrungswerten - und da kommen einige Jahre mit diesen zusammen!
So, zum Anfang des Jahres mal wieder etwas mehr Text.
Ich wünsche allen Mitstreitern hier im Forum ein frohes und erfolgreiches Jahr 2022
